offline ![]() Angela praktykant
![]() Gość: dorians praktykant |
trzeba po prostu postawić na porządny sprzęt, na http://www.e-automatydobram.pl/ można zamówić automatykę do bram bardzo dobrych producentów, te produkty nie są awaryjne |
offline ![]() jakobin_1983 praktykant
Dużo zależy od tego jaki producent jest takiej bramy, czy podrzędny i tani czy taki z wyższej pólki, bo u mnie często się zdarzało przy poprzedniej bramie, że mechanizm przy większych mrozach bardzo szwankował i się zacinał, więc wymieniłem bramę na lepszą i teraz już nie mam problemów. |
offline ![]() joannaL praktykant
U nas w domu była wymiana siłownika z chińszczyzny na deimos700, on jest do bram przesuwnych. Sporo jeździmy, więc siłownik musi robić sporo cykli dziennie (ten może chyba 60). Co do zimy to przeważnie gorsze siłowniki zamarzają. Ten może mieć wbidowaną grzałkę rezystancyjną, która zapobiega zamarzaniu. Trzecia sprawa to oczywiście dobór siłownika do wagi i rozmiaru bramy :) |
offline ![]() Dolny89 inżynier
Odnawiam temat. Szukam dobrej automatyki do bram. Mam bramę zwykłą i potrzebuję do niego dobrego napędu. Mam na oku jedną firmę - http://bedo.pl/automatyka-bram.htm ale nigdzie nie mogę znaleźć o nich opinii. |
offline ![]() Konstruktor12 praktykant
![]() Gość: kasztan67 praktykant |
hej, |
offline ![]() Alutech-Doors.pl doświadczony
offline ![]() KrzysiekS fachowiec
offline ![]() Sylwiap1 majster
Instalacje alarmowe i systemy monitoringu ABAKS SYSTEM to
najlepszy sposób ochrony nieruchomości przed włamaniem i
napadem. |
Powrót do grupy: Inteligentny dom
- uchwyty meblowe wpuszczane Liczba postów: 23 Grupa: Inteligentn... Nie wiem, ale widzę że szukacie dla siebie - artykuły pod meble... Skoro tak to możecie sobie sprawdzić również co w ofercie ma hurtownia akcesor...
- Budowa kominka Liczba postów: 7 Grupa: Inteligentn... Użytkownik Gość: jason135 napisał: For the construction of a fireplace, precise planning and quality materials are key. If you're looking for funding or educati...
- Jakie rodzaje klimatyzatorów preferujecie Liczba postów: 5 Grupa: Inteligentn... Użytkownik lisadupree napisał: Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące instalacji klimatyzatorów w biurach? Sprunki 1996 Powinieneś rozważyć oszczędzani...
- Szukam specjalistów od kompensacji mocy biernej Liczba postów: 5 Grupa: Inteligentn... Przygotowujemy się do odbioru nowego obiektu przemysłowego i projektant zaznaczył, że jednym z kluczowych elementów końcowych będzie wykonanie dokładnych pomiar...
- Ogrzewanie a pompa ciepła Liczba postów: 53 Grupa: Inteligentn... Pompy ciepła stają się coraz popularniejsze, bo pozwalają uniezależnić się od drożejących paliw kopalnych. Aiwa oferuje modele z ekologicznych czynników chłodni...
