jak wykonać hydroizolację i ocieplenie fundamentu
Stron: 5 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸
8 lipca 2010, 11:19
Użytkownik nike napisał: witam,
chciałem w podpiwniczonym budynku wykonać hydroizolację a także ocieplić fundament, gdyż zaczyna się pojawiać wilgoć.
jak się do tego zabrać?
Jeśli już dotąd doczytałeś, nike, to po odsłonięciu ścian fundamentowych, należy je osuszyć i wyrównać powierzchnie. Nakładanie jakichkolwiek mas na wilgotną ścianę jest nieskuteczne!
Folię proponuję, ponieważ starannie ułożona (sklejona na zakładach - oby było ich jak najmniej) może okazać się jedyną skuteczną izolacją. Do tego jest stosunkowo tania.
Jak się układa sączek, znajdziesz w googlach, pozostaje pytanie: co z wodą w sączku?
Jeśli uda się ją odprowadzić grawitacyjnie, to zasypujesz i zapominasz o sprawie, ale jeśli nie, to studzienka i pompa, a wtedy też i obsługa studzienki.
W całym przedsięwzięciu trzeba zwrócić uwagę na fakt, aby nie dochodziło do mieszania wód opadowych (z dachu - bo jest ich dużo) z wodami gruntowymi. Chodzi o odprowadzenie wody z rynien możliwie jak najdalej od budynku.
Jeśli któraś faza roboty sprawia Ci kłopot, to pisz.
9 lipca 2010, 05:36
Użytkownik Dariusz_JM napisał: Użytkownik Radex napisał: mozna i glebiej kopac, tylko trzeba pamietac o zabezpieczeniu specjalnymi rozporami i plytami, zeby sie nie zawalilo
Z tym głębiej to już faktycznie ostrożnie, ale ten JBZBZ, to przegina! Jest na wszystkich topicach i wtłacza makulaturę.
Panie JBZBZBZBZB, ja NIE SZUKAM KLIENTÓW BO ONI SZUKAJĄ MNIE.
O BETONIE W4, W6, W8, TO PAN W OGÓLE SŁYSZAŁ!!!
Uważa Pan, że pisząc na forum szukam klientów? :lol:
Pracy mam dużo a najwięcej leczenia głupot wyczynianych przez "fachowców" co nawet z ortografią mają kłopoty. Z mojej "makulatury" może Pan się wiele nauczyć, a przyda się bardzo.
A Pana poradę, pytający nike powinien poprosić o przelanie na pismo z podpisem - przyda się w sądzie, gdy się okaże, że dalej mokro w piwnicy.
od tej pory wpisy nie majace nic wspolnego z odpowiedzia na pytanie glowne beda kasowane
pozdrawiam Radex
11 lipca 2010, 00:59
nie widze żadnego problemu
5 sierpnia 2010, 13:53
Witam. A ja polecam skorzystać z nowej TECHNOLOGII!
http://www.drycon.pl/kalmatron.html
5 sierpnia 2010, 14:10
ja tam słyszałem o matach izolacyjnych. Podobno łatwo sie je zakłada. Nie wiem tylko na ile to trwałe jest.
16 maja 2014, 13:01
roboty hydroizolacyjne ja bym zlecił jakimś fachowcom np z http://www.iniekt-system.pl/ robili u mnie hydroizolację i bardzo sprawnie wszystkim się zajęli
5 grudnia 2014, 12:38
Chyba trzeba będzie troszke pokopac, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli będziesz potrzebowal sprawdzona ekipe to polecam www.pl-kraz.pl naprawde chłopaki wiedza jak się zabrac za prawdziwa robote
23 marca 2015, 18:26
Zastanów się najpierw jakich materiałów chcesz użyć, najlepiej wybrać te droższe i lepsze jakościowo bo to będzie potem rzutować na jakość zamieszkania w danym budynku :)Fajny artykuł o ilozacji fundamentów znajdziesz na http://www.mgprojekt.com.pl/blog/termoizolacj a-hydroizolacja-fundamentow
28 marca 2015, 00:30
Najważniejsze zasady przy wykonywaniu takich prac:
1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą - np. na grubszej warstwie klejowej ; nie wskazane jest również układanie warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości izolacji, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony fundamentu na górnej krawędzi na połączeniu z nadziemną izolacją termiczną - warstwa kleju oddzieli warstwy izolacyjne.
Ten post był edytowany przez e-rzecznik Knauf Therm dnia: 28 marca 2015, 00:31
28 marca 2015, 00:33
2. Należy ograniczyć do minimum przebicia izolacji, najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników (kołków) - każde punktowe przebicie izolacji powoduje lokalne osłabienie ocieplenia, a ponadto możliwość penetracji wody.
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸
  • izolacja fundamentow Liczba postów: 123 Grupa: Robimy fund... Jeżeli chodzi o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej to jak najbardziej wybór WB Duo Flex będzie słusznym rozwiązaniem. Jedna z najbardziej elastycznych hydroi...
  • POMPY CIEPŁA Liczba postów: 125 Grupa: Robimy fund... Jak potrzebne są nowoczesne rozwiązania to najlepiej zlecić to specjalistom bo oni wiedzą jak dobrać i wykonać wydajne instalacje. Jeśli stawiasz na fotowoltaik...
  • Praca w Niemczech - rekrutacja Liczba postów: 39 Grupa: Robimy fund... Zdecydowanie mogę Wam polecić sprawdzić stronę https://www.assecuro.pl/cw04-worek-trans portowy-rozmiar-l-60-l.html , na której znajdziecie ofertę firmy ASSECURO...
  • Jak zrobić fundament pod murek z klinkieru? Liczba postów: 5 Grupa: Robimy fund... Interesuje mnie rura szalunkowa i tuleje kartonowe. Czy wiecie, która firma posiada takie produkty w ofercie? Zależy mi na szybkiej realizacji zamówienia. Jakiś...
  • Stoły spawalnicze Liczba postów: 5 Grupa: Robimy fund... Stoły spawalnicze to podstawowe narzędzie w każdym warsztacie spawalniczym. Na stronie https://www.cloos.pl/stoly-spawalnicze,g 8 możecie dowiedzieć się więcej o...
Społeczność budnet.pl ma już 19814 użytkowników
gości: 288
