Stron: 61 ▾ Skocz do strony
21 października 2008, 17:19
Pytanie może dziwne, ale jak mówię ludziom, że chcielibyśmy się wprowadzić po roku od rozpoczęcia budowy to pytają: "tak szybko?". No tak szybko, bo będziemy budować na kredyt, więc każdy miesiąc to niepotrzebne straty. Ale troszkę mnie to zbija z tropu, bo może rzeczywiście jestem naiwna, może budynek musi jakoś tam osiąść, wyschnąć, no nie wiem.
Plan z grubsza jest taki, że zaczynamy w wakacje, do zimy chcielibyśmy zamknąć, przez zimę zrobić co się da (no właśnie, i tu kolejne pytanie: co można zrobić zimą?), potem wykończeniówka, nie wiem kiedy ocieplenie i tynki, czy po zimie czy lepiej przed. No i przeprowadzka w kolejne wakacje.
Powiedzcie, czy to jest nierealny plan?
7 czerwca 2010, 16:13
Generalnie budowa domu trwa średnio w grancach 2-4 lata oczywiście może trwać i 20 lat to kwestia finansowa i innych tego typu rzeczy. Ocieplenie i tynki najlepiej po zimie.
Plan szczerze mówiąc jak dla mnie troche nie realny chyba, że wszystko będzie robione na szybkiego co w przyszłości może wam nie wyjść na dobre.
No ale powodzonka.
8 listopada 2010, 19:35
Budowa domu przy udziale dzisiejszych technologii może potrwać kilka miesięcy, jeżeli postaramy się o naprawdę dobrych fachowców.
10 listopada 2010, 16:56
Właśnie o to chodzi. Wszystko zależy od tego w jakiej technologii budujesz dom i jakie masz przeznaczone nakłady finansowe. W obecnych czasach i przy dobrym sprzęcie oraz sile roboczej dom można postawić w 14 dni jak nie krócej.
10 listopada 2010, 21:54
... Do wprowadzenia się - rok-, to dość wysoka poprzeczka... , ale to możliwe ... i bez względu na technologię.
Trochę może więcej "kasy", ale trzeba kalkulować...
Oczywiście zgłoszenia na media są załatwione?!, albo w trakcie?!. - Biurokracja trwa dłużej niż robota (niemal w każdym przypadku!!!), jeśli o nie chodzi.
... Można nawet krócej, ale to duży nakład = finanse.
Nawet na rok trzeba nieźle "złapać byka za rogi"
28 listopada 2010, 21:21
Jak np. budujesz z gotowych płyt, to budowa może potrwać nawet 3 miesiące, sami zobaczcie,
17 grudnia 2010, 15:28
trudne pytanie, wszystko zależy od ekipy, ternu, projektu ... np.
Moj dom (150m2) tzw kanadyjke firma budowała (pod klucz) w 14 m-c a mojego sąsiada (około 180m2) w 12 m-c. Warto pytać wykonwaców ile może trwać budowa, oczywiście trzeba brać mają poprwkę na termin ale dobry wykowaca wie ile może to potrwać. polecam wykonwawców na b500.pl budowali mój dom, remontowali biuro.
21 grudnia 2010, 14:50
generalnie dom powinien przezimować w stanie surowym i nie jestem zwolennikiem szybkiej budowy domu... ale znam przypadki gdzie w w 5 miesięcy postawili dom i wprowadzili się do niego... zaczęli wiosną na początku maja w połowie września mieszkali w domu...
16 stycznia 2011, 16:53
Wszystko zależy od technologii w jakiej chcesz postawić dom. Jeśli tradycyjnie przegrody murowane np. z pustaków ceramicznych, czy bloczków betonu komórkowego, to sam stan surowy zamknięty trwa kilka miesięcy. Niezbędne do wprowadzenia i zamieszkania jest montaż wszystkich instalacji - co, wod-kan, gaz, prąd. I jak pisze Dariusz_JM jeśli całą dokumentacja i wszystkie pozwolenia są, to znacznie przyspieszy to moment przeprowadzki do nowego domu. Ważny jest okres, w którym będziesz ocieplała budynek. Najlepszym czasem na te prace są miesiące letnie, bezdeszczowe.
Służę pomocą,
e-Rzecznik Knauf Insulation
16 stycznia 2011, 22:52
Jeśli chodzi o "wyścigi", to domek jednorodzinny można postawić w 2-3 miesiące - stan surowy otwarty (warunek: suche miesiące).
Kolejny, taki sam okres, na wykończeniówkę.
Reasumując, pół roku wystarczy - tylko trzeba uwzględnić warunki pogodowe (o porach roku nie wspomnę!!!) i warunki gruntowe.
Biorąc poprawkę na przeciwności formalno-prawno-"mózgowe" :-)
rok może być mało, ale czasami się udaje :-)))
  • spawanie Liczba postów: 71 Grupa: Technologie... Profesjonalne narzędzia i akcesoria są niezbędne w wielu branżach, od budownictwa po drobne naprawy domowe. Hurtownia Chle-Mar https://www.chle-mar.pl/ to miejs...
  • Jak długo schnie klej elastyczny? Liczba postów: 11 Grupa: Technologie... kobieto! skąd takie informacje? I co w ogóle rozumiesz pod pojęciem "najzwyklejszy"???!
  • opakowania Liczba postów: 87 Grupa: Technologie... Polecam dobre zaklejarki do opakowań od https://fanpak.pl/. Biorę też od nich kleje i wszystko na wysokim poziomie.
  • agencja Liczba postów: 8 Grupa: Technologie... Dais - https://dais.pl/ to agencja marketingowa, która łączy doświadczenie w social mediach z efektywnymi strategiami performance marketingowymi. Dzięki analizo...
Społeczność budnet.pl ma już 19592 użytkowników
Użytkownicy online (4)
gości: 181
