jak przebudować strop?
1 czerwca 2009, 01:40
Jesem przed remontem łazienki, zastanawiam się czy wylać nową posadzkę na starym stropie czy może wylać nowy strop? Dom jest z 1926r.,pod łazienką jest stary spękany strop łukowy. Wykonany on jest z cegły ułożonej łukowo wspartej po sirodku na belce stalowej ktura jest mocno zkorodowana. Łazienka jest nie wielka bo ma tylko 260cm na 300cm.
29 czerwca 2009, 00:36
ja bym nie ryzykował i wylał nowy strop... Jeśli robisz remont generalny to zrób nowy, szkoda mieć potem niemiłą niespodziankę :/
2 lipca 2009, 03:47
Ciężko tak na odległość coś mądrego powiedzieć. Z tego co mówisz to jest sklepienie łukowe odcinkowe. Weź sobie jakiegoś doświadczonego inż. budowlanego żeby to zobaczył i ewentualnie przeliczył obciążenia, bo to że strop jest stary to nie znaczy że trzeba go zaraz wymieniać. Lepiej wydać trochę na ekspertyzę niż niepotrzebnie wymieniać strop. Jak będziesz chciał wymieniać strop to bez projektu i pozwolenia na budowę i tak się nie obędzie.
25 grudnia 2009, 13:38
witam,
czy wylewka to "mus"?
Zastanów się nad lekką podłogą techniczną na legarach(6x lżejszą od wylewki).
Akusta
Producent podłóg.
rc
Użytkownik sandalki21 napisał: Jesem przed remontem łazienki, zastanawiam się czy wylać nową posadzkę na starym stropie czy może wylać nowy strop? Dom jest z 1926r.,pod łazienką jest stary spękany strop łukowy. Wykonany on jest z cegły ułożonej łukowo wspartej po sirodku na belce stalowej ktura jest mocno zkorodowana. Łazienka jest nie wielka bo ma tylko 260cm na 300cm.
  • Jak dobrać panele? Liczba postów: 5 Grupa: Robimy stro... To już kwestia gustu. Sama musisz dopasować kolor. -- Kris Polecam komory laminarne
Społeczność budnet.pl ma już 19689 użytkowników
gości: 134
