jak się fachowo wprowadza wkład kominowy stalowy do komina??
1 2 3  ▸
21 października 2008, 19:17
muszę wprowadzić do komina z cegły kształtki stalowe kominowe, jaka jest technika takiego montażu? chodzi mi o jakieś sprawdzone sposoby. Jak ewentualnie sprawdzić czy taka rura się zmieści?? Myślę sobie by przerobić kulę kominiarską na "taran" przyspawać pręty zbrojeniowe by mieć pewność ,że nie utknę przy wstawianiu tego wkładu.
30 czerwca 2010, 10:22
Przed montażem warto sprawdzić jaką średnice ma otwór na rurę. Jeśli jest zbyt wąski po całej długości to będziesz musiał kupić węższą rurę.
7 lipca 2010, 16:34
Użytkownik kinga20 napisał: Przed montażem warto sprawdzić jaką średnice ma otwór na rurę. Jeśli jest zbyt wąski po całej długości to będziesz musiał kupić węższą rurę.
A jak będzie nie będzie zbyt wąski? A o oporach hydraulicznych i wymaganym ciągu dla danego kotła to Pani Troll słyszała?
7 lipca 2010, 20:23
jak bedzie za waski, to mozna rozwiercic ... moze jakas rada, a nie tylko glupie odzywki
7 lipca 2010, 20:33
Co rozwiercić? Kanał spalinowy?
7 lipca 2010, 20:36
ostatnio widzialem jak kominiarze rozwiercali komin z cegly i wprowadzali rure ...
7 lipca 2010, 21:22
Sądzę, że nie byłeś przy tym. :wink:
Po pierwsze, murowany z cegieł kanał spalinowy mający przekrój prostokątny, nie nadaje się do rozwiercania z ograniczenia technicznego oraz z powodu zagrożenia pęknięciem.
Po drugie, jak i czym rozwiercić kanał spalinowy mający kilka metrów długości? Przecież nie idzie o lokalne poszerzenie wlotu, lecz zbyt małych rozmiarów kanał na całej jego długości, prawda?
Zatem, najpierw należy określić średnicę wkładu z blachy nierdzewnej kierując się wymaganym ciągiem dla kotła oraz ilością spalin. Potem trzeba sprawdzić, czy otrzymany wyniar się zmieści w kanale. Jeśli nie, to nici z instalowania wkładu. Niestety.
Potem zostaje tylko ew. wybudować nowy komin dwupłaszczowy lub wyeliminować kondensację pary wodnej w kominie istniejącym. Przecież powodem zastosowania wkładu jest występowanie kondensacji w spalinach i zacieki gdzieś na poddaszu lub niżej. Jest to do rozwiązania, ale indywidualnie.
Jerzy Zembrowski
7 lipca 2010, 22:47
bylem przy tym i:
komin z cegly przekroj kwadratowy za maly w najszerszych miejscach o 10cm (po 5 z kazdej strony)... kominiarze zainstalowali na kominie urzadzenie podobne do odwiertow na polach naftowych, tylko mniejsze ;-) sztyce dlugosci 1m i na koncu byla okragla koronka z zabkami diamentowymi o srednicy rury + 5cm ... wprowadzali w otwor, a gdy byla koncowka sztycy, to dokrecali nastepna i tak do konca w dol(12m)... w efekcie byl komin kwadratowy z okraglym otworem w srodku na rure ... oczywiscie nie kazdy komin nadaje sie do rozwiercenia i takie decyzje podejmuje kominiarz
8 lipca 2010, 03:50
To był niezły wyczyn z tym rozwiercaniem. Ciekaw jestem wyniku tzn. ew. pęknięcia komina (niekoniecznie podczas prac, ale po zimie) oraz utrzymania pionowości otworu.
8 lipca 2010, 11:08
znowu szukasz dziury w calym ... jezeli robil to kominiarz z kilkunastoletnim doswiadczeniem, po pomiarach i ekspertyzie, dal gwarancje pisemna na kilka lat, to po co sie wciskasz z jakimis peknieciami i pionowoscia... czy kazdy Twoim zdaniem to partacz i nieudacznik .. pierwszy raz slyszysz o takim zabiegu i juz panikujesz i straszysz ludzi ... myslisz, ze jestes najmadrzejszy i wszystkowiedzacy, a inni to nieudacznicy ... nie rob ludziom wody z mozgu chcac na tym zarobic !!!
1 2 3  ▸
  • jak długo trwa budowa domu?... Liczba postów: 810 Grupa: Technologie... Jak ktoś działa przy drogówce i szuka solidnego podwykonawcy, to https://rad-pol.pl ma w ofercie zarówno budowę, jak i remonty dróg. Sprzęt, ludzie, zaplecze....
  • kupujecie materiały budowlane? Liczba postów: 763 Grupa: Technologie... Hej! Jeśli szukacie dobrego miejsca na zamówienie materiałów budowlanych, to polecam zwrócić uwagę na MarPanel To świetny polski producent płyt warstwowych i i...
  • Jak wykończyć szambo? Liczba postów: 16 Grupa: Technologie... Zależało mi na skutecznym i bezpiecznym środku do oczyszczalni, bez szkodliwego wpływu na środowisko. Po przetestowaniu kilku produktów, najlepiej sprawdza się....
  • Rusztowania Liczba postów: 37 Grupa: Technologie... Jeśli ktoś z Was planuje prace na niewielkiej przestrzeni i zastanawia się, jakie rusztowanie wybrać, polecam ten artykuł: https://instant.com.pl/waskie-rusztow...
Społeczność budnet.pl ma już 19800 użytkowników
gości: 153
