jak usunac wilgoc w mieszkaniu
Stron: 8 ▾ Skocz do strony
10 października 2009, 21:26
prosze o rade
10 października 2009, 21:58
Grzybki powstają przede wszystkim na skutek braku cyrkulacji powietrza i odpowiedniej wentylacji. Wilgoć to natura - nie zlikwidujesz jej ale możesz sprawić, by dało się z tym żyć więc w pierwszej kolejności znajdź przyczynę wilgoci i ją zlikwiduj, a potem zwalcz efekty. Dla przykładu - żaden środek wewnątrz nie pomoże jeśli na niezaizolowaną ścianę leje się woda z zewnątrz.
Sprecyzuj problem, czyli co się konkretnie dzieje?
11 października 2009, 19:30
tynki były zbite do cegły posmarowane były środkiem na wilgodz potem nałożony tynk wapienny gładz wapienna i kolor w tej chwili w rogach i za meblami ściany są mokre. Jest biały nalot i wychodzą czarne plamki
11 października 2009, 20:46
Najgorsza sprawa to to, że te ściany są nadal mokre. Trudno stwierdzić na odległość z czego to wynika, oby nie z zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wilgoć zawsze znajdzie sobie dróżkę :?
Być może cegły nie zostały dobrze osuszone lub następne warstwy nałożone zostały zbyt szybko jedna po drugiej.
Sprawa nadrzędna to teraz spróbować osuszyć to, co mokre i zobaczyć co będzie dalej. Jeśli nic się nie rozwinie to będzie OK, czekać będzie tylko likwidacja plam.
Teraz w pierwszej kolejności odsuń meble od ściany, utrzymuj stałą, dodatnią temperaturę i przewietrzaj pomieszczenie. Z pomocą może przyjść jakieś urządzenie grzewcze typu farelka ustawione naprzeciw.
Chwilę to potrwa ale w tej sytuacji to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie. Walka z grzybem jest jak rzut monetą, efekt zmagań trudno przewidzieć zawczasu.
12 października 2009, 03:00
Tak jak napisał poprzednik, należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę wilgoci potem ją usunąć.
Najczęstsze przyczyny wilgoci to:
-niedocieplone zimne ściany lub stropy na których najczęściej w okresie zimowym wewnątrz skrapla się para wodna nawet ta z wydychanego powietrza,
-niedogrzane mieszkanie spowodowane nadmiernym oszczędzaniem,
-niedostateczny brak cyrkulacji (wymiany) powietrza w mieszkaniu może być spowodowany zapchanymi lub zbyt wąskimi przewodami wentylacyjnymi, zbyt szczelnymi oknami i drzwiami - nowe okna powinny mieć funkcję rozszczelnienia,
-czasami powodem może być samo położenie budynku, np. w zagłębieniu w otoczeniu dużej ilości dużych drzew, w zacienionym miejscu, blisko stawu, rzeki itp.
Często powodem zawilgocenia domów jest kilka czynników jednocześnie.
12 października 2009, 19:05
dziekuje :)
10 września 2012, 13:46
Dzień dobry
Mam kłopot z pomieszczeniami w piwnicy, dwa spośród pokoi miały przed laty obniżane podłogi, od kilku lat pojawia się w nich wilgoć (chociaż podobno była tam już wcześniej), tzn. farba na ścianach marszczy się, pojawiają się białe i czarne plamki, a niekiedy takie bezbarwne-jakby tłuste. Chcieliśmy teraz zbić tynk ze ścian, zdjąć podłogi, podkopać się jeszcze trochę i położyć nową warstwę izolacyjną. Nie wiem tylko jaką izolację zastosować?i czy te działania pomogą. Budynek jest dość stary, bo z lat 60/70
Proszę o poradę
18 września 2012, 10:45
Co do pierwszego postu,to polecam zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza,a po drugie nawiewniki w oknach- dzięki temu pozbędziesz się problemu wilgoci i grzyba. Czy budynek posiada odpowiednią izolację?
4 grudnia 2012, 20:53
miałem problem z pojawianiem sie grzybów w mieszkaniu ale po skorzystaniu z usług profesjonalnej firmy www.nawiew.eu przestały pojawiać się skropliny na oknach, czarne naloty na ścianach i w końcu nie czuć w mieszkaniu zapachu stęchlizny.
7 grudnia 2012, 14:34
Sprawa jest złożona,tak jak ktoś powyżej wspomniał: raz odpowiednie ocieplenie,plus sprawna wentylacja. Wtedy nie ma mowy aby wilgoć wkradła się do domu.
www.StudioSwiatla.pl
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 525 Grupa: Porady i op... Jeśli szukacie sklepu który posiada bardzo szeroki asortyment produktów do domu od narzędzi przez meble, urządzenia i wiele więcej to zajrzyjcie do https://www...
  • aranżacja wnętrz jaka firma ?? Liczba postów: 118 Grupa: Porady i op... Interesują mnie półki pokojowe i meblościanki. Czy znacie sprawdzony sklep online z takim asortymentem? Do tej pory wyszukałam w Internecie sklep mebledobre. Wi...
  • Ubezpieczenie Liczba postów: 227 Grupa: Porady i op... Decyzja o zakupie ubezpieczenia samochodu powinna być dobrze przemyślana i oparta na porównaniu różnych ofert dostępnych na rynku. Korzystanie z platform online...
  • maszyny budowlane Liczba postów: 54 Grupa: Porady i op... Od jakiegoś czasu kupuję części w w sprawdzonym sklepie Zębate24 - https://zebate24.pl/kategoria/czesci-mas sey-ferguson/ i mogę śmiało polecić. Ceny są rozsądne...
  • Jak zastrzec dowód Liczba postów: 4 Grupa: Porady i op... Captivating music, unique 3D graphics Easy to play but hard to master Run 3 Practice concentration, break records Challenge your friends, see who is the fastest...
Społeczność budnet.pl ma już 19766 użytkowników
gości: 335
