problem z kranem
29 listopada 2011, 12:48
Witam mój problem polega na tym że mamm w domku jednorodzinnym instalację wodną opartą o hydrofor zbudowany z pompy trzystopniowej i zbiornika ok. 150l. Odkręcenie zimnej wody powoduje strzał powietrza z kranu co niesie za sobą również rozprysk wody na domowników. Jaka może być przyczyna tych strzałów z kranu?
26 września 2012, 21:26
Przyczyn może być kilka, na początek ustalmy rodzaj instalacji. Proszę o informację czy pompa zasilana jest z sieci wodociągowej w której jest zbyt małe ciśnienie, czy też ze studni głębinowej?
Jeżeli zasilana jest ze studni, należy sprawdzić na jakiej głębokości znajduje się lustro wody. Maksymalna głębokość zasysania pompy w idealnych warunkach wynosi ok 10 msłw czyli 1 bar. Realnie nie wygląda to tak dobrze, stąd głębokość ssania liczona jest na ok 6-7 m. Strzały mogą być związane z zasysaniem przez pompę powietrza, ponieważ lustro wody jest na zbyt małej głębokości.
Czekam na informacje od Pana,
30 grudnia 2021, 17:53
Zgadzam sie: good 1 bad
Dokładnie ciężko jest jednoznacznie wskazać na jedną przyczynę i moim zdaniem posiadanie dobrze wykonanej instalacji hydraulicznej i wodnej jest czymś istotnym. Ja także na ten moment chcę sobie kupić pompę hydroforową https://ogrody24.pl/pompy/pompy-hydroforowe i wiem, że w najbliższym czasie to zrobię.
28 września 2022, 12:05
Ja w takich przypadkach polegam na fachowcach. niestety na hydraulice sie nie znam :P Jeżeli jestes z okolic Wrocławia to polecam firmę https://jotka-hydraulik.pl/ :)
28 września 2022, 12:53
Wow loads of helpful material
Source:
- https://politicaprivacy.com/the-individual-investors-plight- trust-your-equipment/
14 czerwca 2024, 14:36
Według mnie, https://comitor.pl/serwis/serwis-radzi/ to świetne źródło wiedzy na temat konserwacji zlewów i baterii kuchennych. Sprawdź sam, jak wiele możesz się dowiedzieć i jak mogą pomóc Ci w codziennym użytkowaniu sprzętu kuchennego.
30 grudnia 2024, 20:26
Ktoś miał do czynienia z udrażnianiem kanalizacji? Na stronie https://jotka-hydraulik.pl/udraznianie-kanalizacji/ widziałem, że oferują takie usługi.
30 grudnia 2024, 21:09
Categories free porn tube best porn videos from tubes beeg porn
https://bigdick-shakethesnake.fetish-matters.net/?fabiola-ny a
30 grudnia 2024, 21:42
These meth smoking incest siblings are the craziest florida
https://hotel-phat-ass-white-girl.fetish-matters.com/?trinit y-madisyn
26 marca 2025, 08:44
Problem, który Pan opisuje, wskazuje na obecność powietrza w instalacji wodnej, co może mieć kilka przyczyn:
Nieszczelność na ssaniu pompy – jeśli instalacja ma nawet niewielkie nieszczelności na odcinku ssawnym (między studnią a pompą), może dochodzić do zasysania powietrza. Warto sprawdzić wszystkie połączenia, zwłaszcza kolanka, złączki oraz stan uszczelnień.
Niedostateczne napełnienie zbiornika hydroforowego – w przypadku zbiorników z poduszką powietrzną (bez przepony) zbyt duża ilość powietrza w zbiorniku może przedostawać się do instalacji. W takim przypadku należy skontrolować ilość powietrza w hydroforze i ewentualnie odpowietrzyć system.
Uszkodzona membrana w zbiorniku przeponowym – jeśli ma Pan hydrofor przeponowy, warto sprawdzić ciśnienie w zbiorniku. Jeśli membrana jest uszkodzona, może powodować przedostawanie się powietrza do instalacji i nierówną pracę systemu.
Zbyt niski poziom lustra wody w studni – jeżeli lustro wody okresowo opada poniżej króćca ssawnego pompy, może dochodzić do zasysania powietrza. Warto zweryfikować poziom wody w studni, szczególnie jeśli problem nasila się w określonych porach dnia lub w czasie suszy.
Zawór zwrotny niesprawny lub nieszczelny – jeśli zawór zwrotny na ssaniu nie domyka się prawidłowo, może dochodzić do cofania się wody i napowietrzania instalacji. Warto go sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Aby dokładnie zdiagnozować problem, sugeruję najpierw sprawdzić nieszczelności na odcinku ssawnym oraz stan hydroforu. Jeśli potrzebne są bardziej szczegółowe pomiary lub testy, warto skonsultować się z hydraulikiem, który na miejscu oceni stan instalacji.
  • Strona internetowa Liczba postów: 6 Grupa: Robimy inst... W internecie można znaleźć wiele ciekawych stron z różnymi treściami. Ja również często przeglądam rozmaite portale. Do moich ulubionych mogę jednak zaliczyć te...
  • Czy dalej opłaca się stawiać na pompy ciepła? Liczba postów: 1 Grupa: Robimy inst... W dzisiejszym świecie, gdzie zrównoważony rozwój i oszczędność energii stają się priorytetem, Imperial Energy oferuje innowacyjne rozwiązania, które przekształc...
  • Ogrzewanie podczerwienią Liczba postów: 21 Grupa: Robimy inst... Bardzo dobrze, że wszedłem do tego wątku. O tym wątku także powiem kumplowi. ______________________________ _______________ panele słoneczne Tarnów
  • jakie ogrzewanie ? Liczba postów: 800 Grupa: Robimy inst... Oprócz rozważanych form ogrzewania, warto zwrócić uwagę na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak biomasa. W tym kontekście interesująca...
  • Praca dla hydraulików BELGIA Liczba postów: 2 Grupa: Robimy inst... Poszukujemy doświadczonych hydraulików do pracy na terenie BELGII. Więcej informacji pod nr telefonu: 501 935 159
Społeczność budnet.pl ma już 19609 użytkowników
gości: 147
