problem z paleniem
31 grudnia 2009, 20:19
czesc zakupiłem kominek narożny,mam problem z rozpaleniem go,pierwszy dym ktory sie pojawił w palenisku bałwani sie w kólko. Doplyw powietrza do kominka jest rura 100 o dlugosci 3 metrow,dlugosc komina jest 4 metry przekroj 24/14. Pozniej jak sie rozpali kominek przy podkladaniu drewna dym wdostaje sie do pokoju ale nie za kazdym razem w zaleznosci od wiatru. CO moze byc jeszcze problemem. Prosze o pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam.
7 stycznia 2010, 19:15
Czesc moim zdaniem mozesz miec troche zaniski komin ,druga sprawa zalezy czy maz dobra wentylacje w pomieszczeniu, nie wiem czy jak masz otwarte okno masz ten sam problem. Jezeli nie masz wymuszonej wentylacji sprobuj zalozyc wenylator. pozdrawiam
7 stycznia 2010, 19:37
Wentylacja jest prawdopodobnie dobra. Długosc komina 4m od paleniska, slyszalem ze najlepiej jest kolo 7m komin minimum. Jaki wentylator mam zalozyc czy chodzi o turbine do rozprowadzania ciepla mam zamontowana 400. dzieki prosze o odpowiedz pozdrawiam
15 stycznia 2010, 19:39
czesc sorki ze sie nie odzywalem ale wiesz praca praca
jeszcze raz moim zdaniem komin jest stanowczo zaniski i nie wiem ile wystaje ponad szczyt okolo 1,5 metra bylo by moze dobrze. bo inaczej moze ci zawiewa po dachu i dlatego ci sie wszystko cofa i nie ma ciagu jezeli cos zrobisz z tego co ci podpowiedzialem odp. postaram sie odezwac pozdrawiam
15 stycznia 2010, 20:01
Dach jest dwu spadzisty z malymi spadkami wysokosc dachu do szczytu jest okolo 4,5m komin od kominka jest rowno ze szczytem w odleglosci od szczytu okolo 6m .poniewaz kominek jest w dobudowanej czesci do starego budynku w ktorym jest wlasnie ten dach. jezeli mozesz podaj swojego meila to postaram ci sie wyslac szkic albo zdjecie
pozdrawiam
20 stycznia 2010, 00:15
prosze o pomoc pilnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! z gory dziekuje
4 maja 2010, 02:46
Polecam odwiedzenie strony: www.biofire.com.pl
17 września 2010, 20:59
Ciąg można wymusić Nasadą Kominową lub Generatorem ciągu, natomiast dopływ powietrza można wymusić wentylatorem kanałowym Kanałowy
4 października 2010, 18:08
Podczas pierwszych przepaleń kominka otwieraj okna i rób w domu przeciąg.
  • jaki kominek Liczba postów: 4 Grupa: Kominki od... super
  • Kominek... Liczba postów: 155 Grupa: Kominki od... kocioł elektryczny może być zasilany energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Jeśli rozważasz zakup kotła elekt...
  • czym obudować kominek? Liczba postów: 17 Grupa: Kominki od... Szanowni Państwo, Najlepiej zastosować konstrukcję z profili aluminiowych oraz czerwone, ogniotrwałe płyty gipsowo-kartonowe. Do beztaśmowego spoinowania łączeń...
  • Własna firma w Norwegii, podatki, księgowość Liczba postów: 29 Grupa: Kominki od... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się ograniczoną odpow...
  • PIec do chleba - jest tu zdun?? Liczba postów: 19 Grupa: Kominki od... Świetnie to wymyśliłeś, ja również jestem za swojskimi produktami. Jeśli chodzi o wędzarnie na działkę to jakie firmy możesz polecić? Zastanawiam się nad zakupe...
gości: 281
